« erste ... « vorherige 99 100 [101] 102 103 nächste » ... letzte » ·
Cave Hog ist offline Cave Hog · 249 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
249 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 11.03.2024 07:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Cave Hog
wo liegt denn nun der Unterschied zwischen CIX und YIX ?
Niemand eine Meinung hierzu?
carbonfreak ist offline carbonfreak · 678 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 11.03.2024 11:22
Offensichtlich weiß es niemand hier. Kapazität 30 Ah und Innenwiderstand (Startstrom 380A) sind gleich, Plus und Minus nicht verdreht, der Unterschied ist wohl marginal.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3633 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.03.2024 12:18
YIX ( Y für Yuasa, die diese Bezeichnungen eingeführt haben ) in Japan, CIX heißt es im Rest der Welt. Technisch besteht da kein Unterschied.
Ich dachte das wüßte jeder der sich mit der Materie beschäftigt.
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 11.03.2024 15:10
Offensichtlich nicht. Danke für die Info.
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 15.03.2024 08:42
Schimmy aus MS schrieb ne ganze Ecke weiter vorne im Fred, dass man AGM Akkus auch richtig, dh. mit der richtigen Einstellung des Ladegeräts, laden sollte.
Nun bin ich jemand, der Bedienungsanleitungen grundsätzlich nur als letzten Notanker ansieht.
Also habe ich das Cetek 5.0 dann mal auf die Schneeflocke gestellt und nicht mit 0,8A für kleine Akkus geladen. 🫣
Und siehe da, das Ding hat wieder Saft. Vielen Dank Schimmy.
Ja nu, konnte ich ja nicht wissen, dass ❄️ = AGM bedeutet. 🙄
PS: Jemand anderes (Weich-Ei, Sticki1, Bestes-HT… Ich weiß es nicht mehr) schrieb, dass die Batt nur ab einer Drehzahl von größer 2.000 geladen
würde. Was ist daran? Ich tucker meist mit unter 2.000 durch die Lande. Demnach müsste der Akku ja nach 200 Km leer sein.
Attachment 420348
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 15.03.2024 09:32
normalerweise reicht die Leerlaufdrehzahl. Kannst aber auch mal messen mit nem Multimeter. Einfach Motor anwerfen im leerlauf, multimeter, wenn vorhanden, genommen und an die 2 Pole der Batterie halten. 14,6-14,8 Volt wären optimal.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Kellerkind ist offline Kellerkind · 506 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 15.03.2024 10:39
Die volle Ladespannung hast Du erst bei Drehzahlen über 2000 Rpm .
alles darunter liegt so zwischen 12 und 13 Volt
zumindest bei meinen Bikes
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 04.05.2024 11:05
Ich habe in die SuFu mal Refresher und Aktivator eingegeben, aber nichts passendes gefunden, von daher meine Frage hier in dieser Runde. Was ist von s.g. Batterie/Akku-Aktivatoren zu halten?
https://www.amazon.de/Unbekannt-M202-Kem...14810195&sr=8-5
Moos ist online Moos · 14397 Posts seit 27.11.2010
14397 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.05.2024 11:20
Ich denke das was dieses Gerät kann, kann auch jedes gutes Ladegerät. Das kann schon mein 15 Jahre altes Saito Ladegerät. Obs am Schluß überhaupt viel bringt?
cb750 ist offline cb750 · 9779 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9779 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.05.2024 11:48
Hallo, habe am im August 23 eine Saito Lihium-Batterie SLFE-30L 12V/96WH für meine SG gekauft. Bin auch begeistert, obwohl ich mir mehr Kapazität gewünscht hätte, was es aber leider nicht gab. Früher mit der AGM habe ich im Winter ca. alle 3 Wochen nachgeladen. Bei der Lihtium habe ich nach ca. 6 Wochen nachgeladen, die Spannung betrug da noch vor dem laden ca. 12.8 Volt. Da ich schon länger einen Batteriemonitor eingebaut habe kann ich die Spannung über Bluetooth auslesen. Am 14 März 24 bin ich eine Runde von 60km gefahren und habe dann die SG in der Garage abgestellt. Am 29.04 wollte ich die Spannung wieder beobachten, aber nach dem einschalten der Zündung war alles Tod. Leider hab ich nach dem Schreck vergessen, die Batterie mit einem Messgerät zu messen, derweil mein Monitor der abhängig von der Batteriespannung ist, auch nicht mehr funktionierte. Nach laden der Batterie ist wieder alles I.O und ich habe schon wieder einige Kilometer gefahren. Nach auslesen meines Batteriemonitors ist die Spannung schon am 15 April abgesunken, das heißt nach einem Tage Stillstand, obwohl kein Verbraucher, ausser Alarmanlage und Monitor Saft gezogen haben, was aber zu venachlässigen ist.
Ich habe noch 2 Sportster mit einer Delo Lithium mit 6Ah ausgerüstet, wobei eine die gleichen Probleme machte, aber nach dem laden wieder funktioniert wie am Anfang. Habe jetzt den Verkäufer angeschrieben der auch die Batterien tauschen will.
Wer hat schon ähnliches erlebt? Bitte nur sachliche Kommentare smile
Bild 1:nach dem fahren am 14 April
Bild 2:der nächste Tag, wo die Batterie versagte
Bild 3:am 29.04 nach dem laden
Attachment 423540
Attachment 423541
Attachment 423542
CB750
Neuer Beitrag 21.05.2024 18:03
12.8 Volt entsprechen bei einer LiFePO4 grade mal 17 % bis 20 % Ladung. Die Nennspannung einer LiFePO4 ist 14.8 Volt.
Wenn du die über einen längeren Zeitraum immer soweit entladen läßt und dann mit einem ungeeigneten Ladegerät wieder auflädst sind die Zellen garantiert nicht mehr balanciert.
Und wenn man sich dazu die Temperaturen an deinem Wohnort im betreffenden Zeitraum ansieht ist die Erklärung ganz einfach: Das BMS hat die Akkus geschützt.
14.04.2024:  17:00 Uhr 16.6 Grad
15.04.2024:  05:00 Uhr 8 Grad
15.04.2024:  13:00 Uhr 13.3 Grad
16.04.2024:  05:00 Uhr  3 Grad
erst am 29.04 war die Temperatur wieder über 10 Grad.
Ohne Temperaturmessung ist so ein Batteriemonitor nicht unbedingt aussagekräftig.
Sei also froh das das in die Batterie(n) eingebaute BMS die Zellen vor Tiefentladung geschützt hat und die Batterie(n) weiterhin funktionieren. Und bitte die Akkus in Zukunft immer so bei 13.2 bis 13.4 Volt halten. Wobei die jetzt mal mit einem für LiFePO4 geeigneten Ladegerät behandelt werden sollten um die Zellen auszubalancieren.
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.05.2024 18:25
Hallo Heiko, danke für die Anworten
Im Winter stand die SG im Hause bei ca. 18 Grad, da habe ich sie mal zur Probe bis 12,8 Volt abfallen lassen, das die Batterie aber überstanden hat.
Am 14.3 hatten wir gegen 06.00 Uhr 5,9 Grad
Am 15.3 gegen 13.30 Uhr hatten wir 10,6 Grad, da hat die Batterie bei 13,28 Volt schlapp gemacht.
Jedenfalls habe ich jetzt Hinweise von Dir erhalten, die ich vorher noch nicht wusste. So muss ein Forum Leben.
PS. Wenn ein BMS vorhandenen ist kann ich dann mit dem Cetek laden?
CB750
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cb750 am 21.05.2024 18:39.
Neuer Beitrag 21.05.2024 20:25
BMS ist garantiert vorhanden weil die Saito eine "normale" Lithium Batterie ist und keine LiFePO4. Hatte ich bis grade nicht auf dem Schirm. Ändert nichts an meinen Aussagen, außer das eine Lithium Batterie das Kälteverhalten noch besser erklärt.
Achtung: Alles was du bisher über Handyakkus gehört hast trifft somit auch auf die Saito zu ...
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3144 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3144 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 21.05.2024 20:40
Fast richtig: Erst einmal sind die Saito und Delo keine LiFePo4 Batterien sondern Lithium Ionen Batterien. Das was hier als Nennspannung angegeben wurde ist die Ladespannung und die sollte 14,6 Volt nicht überschreiten. Kann auch bei Louis, die Vertreiben die Delo und Saito Batterien, nachgelesen werden.
Eine LifePo4 hat eine Leerlaufspannung von 13,3-13,6 Volt. Die Arbeitsspannung liegt bei 12,8 Volt. Die Spannung vom LiFePo4 sollte nicht unter 9 Volt fallen. Ob die Werte auch für die Lithium Ionen Akkus zutreffen kann ich leider nicht sagen. LiFePo4 Akkus sollen zudem eine länger Lebensdauer haben als die Li Ion.
Harry
aus Herford
Neuer Beitrag 21.05.2024 20:49
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
Das kommt auf Dein Ctek an. Wenn das Ladegerät für LiFePo4 Akkus geeignet ist und die Ladung 14,6 Volt nicht überschreitet sollte das kein Problem sein.
Harry
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Newbug
54
12358
Heute, 18:58
von Fischi83
19.03.2025 17:11
von Sedge1962
19.03.2025 10:56
von KMWTeam
